IMPORTANTE: Consejos para circular en grupo
done
Todos lo sabemos, todos hemos circulado en grupo muchas, muchísimas veces... aún así, creo que es importante leérselo una vez:
CONSEJOS PRACTICOS PARA CIRCULAR EN GRUPO
- Llegar puntual al punto de partida.
- La salida será con puntualidad.
- Al punto de partida hay que ir con el depósito lleno. (muy importante)
- Irá siempre a la cabeza del grupo aquel que conozca perfectamente la ruta. En caso de que la conozca más gente será indiferente.
- Independientemente de lo escrito en el punto anterior, todo el mundo debe de conocer el destino y por donde se va, por lo que llevad siempre con vosotros la hoja de ruta. Con ella siempre sabréis las paradas programas y los puntos de reagrupamiento. Pensad que el grupo sólo se parará en las paradas programadas y en los casos de emergencia.
- Ir a vuestra marcha de seguridad, cada uno tiene la suya, lo normal en recorridos medios o largos es que se hagan varios grupos, que irán a ritmos diferentes. No os preocupéis si no podéis seguir el ritmo marcado en el grupo que os encontréis, con la información de la hoja de ruta siempre llegaréis a vuestro destino, independientemente de que siempre se reagrupará el grupo en todos los cruces que suponga cambio de Carretera Nacional, Provincial, Comarcal, etc......., salvo una serie de quedadas donde estará perfectamente especificado.
- El que vaya en cabeza de su grupo procurará mantener siempre una velocidad adecuada para ir “tirando” de todos los integrantes de ese grupo.
- Cada miembro del grupo vigilará por el espejo retrovisor si le siguen los demás. Si observa que se quedan atrás deberá reducir el ritmo para que de este modo reduzca todo el grupo.
- Si se observa que se ha perdido algún integrante se avisará inmediatamente al que vaya en cabeza para parar lo antes posible en un lugar seguro y llamar por el móvil. En el caso que no conteste (por estar circulando) se enviará un mensaje SMS al móvil del miembro perdido, este deberá comprobar su móvil nada mas parar.
- Al girar en un cruce se comprobará que el de atrás ve hacia donde se gira. En caso de no ver al de atrás por el retrovisor, parará hasta verlo y estar seguro de que sabe hacia donde giramos.
- Si la velocidad es la del tráfico o inferior, cada 3 o 4 motos se dejará un espacio de tamaño suficiente para que pueda adelantar un coche, evitando así hacer caravana.
- Circular en serreta es decir, el primero, por delante a la izquierda, el segundo por detrás a la derecha (en zigzag), el tercero por detrás a la izquierda y así sucesivamente dejando entre uno y otro una distancia prudencial. NO CIRCULAR EN PARALELO. Esto es muy importante ya que en el caso de frenada extrema permite tener el espacio suficiente sin colisionar, pero manteniendo la unidad del grupo. Además al ocupar todo el carril se evita que algún coche pueda intentar un adelantamiento sin abrirse lo suficiente.
- En las carreteras con curvas, el grupo se estirará y circulará en columna, dejando el suficiente espacio entre moto y moto para posibles maniobras de frenada.
- A mayor velocidad aumentar la distancia de seguridad.
- Si alguna moto se parase, el grupo debe avisar hasta que la moto en cabeza se pare.
- Cuando la moto de cabeza se deba parar en el arcén, TODOS lo harán en fila india detrás de él. NADIE SE BAJARÁ DE LA MOTO. Si os ponéis a su lado se verá obligado a reanudar la marcha, puesto que, entre otras, le quitáis el ángulo de visión trasero.
- En los cruces, semáforos, travesías, ciudades, pueblos, rotondas,... no darle al mango, circular más juntos y muy al loro. En ciudad, si se produce un corte del grupo por un semáforo, rotonda, etc., la cabeza del grupo parará hasta que todo el grupo se reúna de nuevo.
- Cuando la mayoría de las motos del grupo echan gasolina, se llenarán los depósitos de todas, no se parará a esperar a los que los hagan fuera de los sitios estipulados.
- Adoptar una conducción responsable.
Sacado de: http://www.motomayorga.es.tl
Hola
Gracias por los consejos, siempre es bueno recordar estas sugerencias y sobre todo tenerlas presentes
Participar en una salida en grupo tiene su parte positiva, la imagen que se da es digna de ver y de participar
LUX
#13
Gracias por estas normas ,yo añadiria que los más lentos o inexpertos se coclocaran en cabeza ,NO tirando ,si no los puestos 2ª , 3ª , etc , pero tengo una duda ? en el caso que siempre haya una misma persona que lo hace una y otra vez , recriminado por el cap y por los demas motoristas,un dia ,otro dia ,a la semana siguiente y este mismo señor hace caso omiso a dichas normas ,alegando ,que no existe eso en el codigo de circulación ? ¿ Hasta cuando a de durar mi paciencia como CAP ? gracias.
#14
En este caso debes pedir a ese motorista que no salga con vosotros, ya que su inconscienca pone en peligro su vida y las vuestras.
Entiendo que cuando dices que cuando a de durar tu paciencia como CAP, CAP significa que eres el "lider" de grupo, si es asi, tienes que cuidar de tu grupo y tomar decisiones para protegerlo.
No obstante, hay que apelar siempre a la responsabilidad de cada individuo y recordarle que cuando sale en grupo, tiene que seguir las normas de conduccion establecidas.
Deduzco que hay "alguien" en vuestro grupo que va a su puta bola, si es asi, debes de tener los suficientes webs para decirle que o se comporta o que no venga con vosotros, todos saldreis ganando, no lo dudes.
Suerte
